¿ Me posrías indicar si los paneles solares termodinámicos cumplen con el CTE, puesto que necesitan energía electrica para el funcionamiento del compresor, que al elevar la presión del refrigerante en estado gaseoso al pasar por los paneles, eleva su temperatura ?
¿ Cumpliría con el CTE, en una instalación nueva con gran consumo de ACS ?
Los paneles solares termodinamicos no son paneles solares en si, podrás usarlos como instalación alternativa a los paneles convencionales, como energía alternativa.
¿ He de entender que el sistema de energía convencional auxiliar, que inicialmente he colocado ( caldera a gas propano ), que complementa la contribución solar suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista, puede ser sustituida por el sistema de paneles temodinámicos ?
He estado a punto de poner este post y agradezco que te hayas adelantado.
Ojito con esto de los paneles "TERMODINÁMICOS", he estado comentando con compañeros y realmente tienen la cosa tiene guasa.
Os comento.
El sistema en cuestión no es mas que una bomba de calor a la cual se ha sustituido el evaporador y el ventilador por una un evaporador de superficie mayor; es decir sustituyen el ventilador (que garantiza el caudal de intercambio) por una superficie mayor que hace lo mismo.
Y todo esto lo adornan con un video (a lo tipo reverendo redentor) y lo llaman placas "termodinámicas" y algún estudio de arquitectura ya ha caido en la trampa.
OJO. En ningún sitio de la web ni en la documentación del producto dice que ese sistema de cumplimineto a la HE-4, en ningún sitio (en el momento en que lo ponga se le caerá el pelo). Creo que están intentando que así sea, pero si eso se acepta, tambien se aceptará como sustituto de un sistema solar convencional cualquier bomba de calor; cosa harto improbable. :mira
Ojito, con que no os tomen el pelo. :usuario
Despues de informarme sobre la situación de estos paneles en cuanto a homologaciones, para que dispongan de la conformidad con el Codigo tecnico de la Edificación , han de obtener la calificación DIT, que es concendida por una comisión de expertos del Instituto de Ciencias de La Construccion Eduardo Torroja.
La empresa por la que me interesé, lo ha solicitado, pero dicha comision no se reune hasta finales de este año o principios del siguiente, para LA EVALUACION TECNICA DE LOS RESULTADOS y consecuentemente, si procede. la concesión del DIT.
Supongo que el resto de marcas estará en la misma situacion, asi que en esas estamos.
Sir Maky escribió:...y algún estudio de arquitectura ya ha caido en la trampa.
... Que raro, no? :partiendo2 :partiendo2 :partiendo2
IOSL escribió:Despues de informarme sobre la situación de estos paneles en cuanto a homologaciones, para que dispongan de la conformidad con el Codigo tecnico de la Edificación , han de obtener la calificación DIT, que es concendida por una comisión de expertos del Instituto de Ciencias de La Construccion Eduardo Torroja.
Esto no lo entiendo yo.
1.- qué es eso del DIT. (No será el contraste de homologacióno de una placa solar???, no??)
2.- Cómo se puede solicitar conformidad con la HE-4 si el sistema en si NO ES UN SISTEMA SOLAR en todo caso es un sistema AMBIENTAL. Es mas, si ese sistema es válido, cualquier Bomba de calor puede ser válida, y a cualquier bomba de calor se le puede llamar SISTEMA SOLAR, ya que el principio de funcionamiento es EXACTAMENTE EL MISMO .
:nono :nono
