Hola a todos!
Me gustaria que me dijerais sitios donde puedo encontrar como diseñar una instalación solar térmica, desde los colectores, al acumulador, intercambiador de calor y sistema hidraulico. Así como que consideraciones hay que tener en cuenta a la hora de elegir entre un interacumulador o un acumulador e intercambiador separados, y que tipo de intercambiador es el más adecuado en este tipo de instalaciones.
He encontrado normas de diseño en el pliego de condiciones pero no la manera de abordar y diseñar el sistema.
Diseñando el intercambiador me ha surgido otra duda respecto a los caudales.
El caudal que circula por el circuito de agua fría coresponde con el caudal de agua que queremos calentar, ¿cual sería el caudal del circuito de agua fría, es decir, el que circula por los colectores mezclado con el anticongelante? ¿podría ser el caudal recomendado para el colector elegido multiplicado por el número de colectores? he probado con esto y me ha salido un caudal muy alto, mayor que el que quiero calentar ¿como sería?
Y respecto al anticongelante alguien puede decirme donde puedo encontrar una tabla del porcentaje de anticongelante con respecto al agua.
Muchas gracias
