Hola a todos/as
Tengo el siguiente problema: Un par de hornos a gas natural, encendidos 24h/día con una temperatura interior de 1000-1400ºC. Las chimeneas son independientes y de acero negro sin aislar.
Actualmente existe un sistema de recuperación de calor del aire de la sala, pero se pretende un aprovechamiento aún mayor recuperando calor de los dos tubos que son las chimeneas.
¿Alguien puede darme alguna pista sobre algún sistema de aprovechamiento de ese calor, preferiblemente por agua?
No se pueden meter serpentines dentro de las calderas puesto que bajaría la temperatura en el interior de los hornos y eso no es compantible con el sistema de producción.
Un saludo y gracias por adelantado.
Pues podrias poner un intercambiador de tubos no en la caldera, sino en los conductos que mencionas.
Hay muchos generadores de vapor en los que se ha venido colocando con distintos resultados, y muchos los han dejado de utilizar.
Creo que mas bien se debe al funcionamiento discontinuo que en tu caso no tienes.
Se pueden presentar problemas de condensaciones en la chimenea y por tanto corrosiones.
Aunque el gas produce humos mas limpios de azufre que otros combustibles, algunas pequeñas cantidades tambien tiene, con lo que si existiesen condesanciones aumentaria la corrosion por la formacion de ac. sulfurico.
En las grandes centrales termicas existen economizadores de mayor tamaño con menos problemas (algunos en las uniones a colectores).
Depende de tus caudales y temperaturas. pueden ser horizontales, verticales, de dos pasos, etc.
En tu caso, estudiando unas temperaturas de humos adecuadas, y con funcionamiento continuo no tiene por que haber problemas.
Muchas gracias por tu respuesta MPa.
Estudiaré el tema de los economizadores y de las temperaturas de humos. ¿Conoces alguna empresa que se dedique a esto?
Tambien puedes arrollar un serpentín en las chimeneas, bien calculado, y circular agua por el y llevarlo a aeroconvectores o algo por el estilo...
:comunidad
¿Has pensado en una caldera de recuperfación de calor de tipo pirotubular?
Sólo hay uqe canalizar los humos de combustión a través de esta caldera... producirás vapor y este vapor lo puedes usar para proceso o en turbina de generación de electricidad....
En función de temperaturas y caudales y de qué necesidades tengas, si agua o vapor, la idea de Mauser de producir vapor para cogeneración también es muy práctica, habitual y debe ser rentable. tanto en calderas pirotubulares para caudales inferiores como en acuotubulares para caudales superiores.
Gracias por vuestras observaciones MPa, Mauser_HD y MAZINGER
La verdad es que este cálculo me pilla un poco fuera de juego. No es habitual que me meta en temas industriales.
No obstante, ya me estoy poniendo las pilas con los economizadores y con las calderas de recuperación de humos de escape. Me acabo de poner en contacto con Vulcano Sadeca y con Buderus, aunque las fechas son un poco malas y tendré que esperar hasta después de Reyes, fecha para la que espero ser capaz de hacer preguntas inteligentes y facilitar los datos de cálculo.
Vuestra observación sobre la producción eléctrica, ni la había contemplado, y me parece muy interesante.
Un saludo y gracias de nuevo
Creo que De Dietrich Tecnik tambien tenia un Economizador para colocar a salida de caldera, el problema son los condensados en forma de acido sulfurico.
