Por un lado, al calcular una transmitancia de una fachada enterrada me da un valor de R que no me sale en la tabla del anexo E.5. Me da una R de 3 y pico W/m2K y la máxima para entrar en la tabla es de 2. Con esa R sin buscar en la tabla, me da una K de 0,26W/m2ºC, pero según el cte tengo que buscar el valor tabulando.
Por otra parte mi edificio está en un terreno con pendiente, por la fachada norte está enterrado 3 metros mientras que por la sur no está enterrado, está a nivel del suelo. El problema viene a la hora de calcular las fachadas este y oeste que por un lado están enterradas y por otro no. Además para el cálculo del suelo, que considero? Que está a nivel del suelo, o que está enterrado, ya menos o a más de 0,5 metros? Porque por lo que he visto el cálculo de la transmitancia varía.
Última edición por Indus el 15 Ene 2009, 17:59, editado 1 vez en total
Creo q la solución para los dos casos es la misma,aproximar:
Si tu R=3, al coger R=2, estas del lado de la seguridad.
Para el segundo tema lo mismo, coge la altura de muro enterrado que sea mas desfavorable desde el punto de vista térmico y punto.. o la media...
Es mas desfavorable el caso 1, con un desnivel < 0,5 m. Yo usaria esa opcion. Asi estaras del lado de la seguridad.
