Hola Lithium,
Si le aplica el nuevo RITE, tienes que poner un recuperador pero no hace falta que sea entalpico. La energia a recuperar es de todo el aire que expulses al exterior. Si lo tienes dividido deberas de poner un recuperador para cada parte.
Yo no lo tengo tan claro. Lo de los subsistemas yo entiendo que se refieren a si por ejemplo tienes un edificio de oficinas, y cada oficina la tienes climatizada independientemente, esto seria un subsistema ya que funciona independientemente del resto. En el caso de un comercio aunque los aparatos sean diferentes, la climatizacion es la misma.
Este apartado se ha colocado para reducir en las instalaciones grandes, mas de 70 Kw, el consumo energetico, cuando las condiciones exteriores asi lo permiten. Si fuese como tu dices, no reduciriamos el consumo aun siendo una instalacion de mas de 70 Kw, por lo tanto, bajo mi punto de vista, no tendria sentido.
Lithium escribió:
-¿Hay que colocar recuperador entálpico? La extracción está solo instalada en las secciones (carne, pescadería, pan y aseos para evitar los olores) y a parte la de la sala de máquinas para frío de los muebles y cámaras. En caso afirmativo qué aire recuperar, el de la condensadora de la sala de máquinas o el de las secciones? En las secciones slos extractores son de menos de 1800m3/h individualmente (aunque claro en suma lo superan, pero son conductos independientes entre sí)
Lithium escribió:Edito: Doy por sentado que no sería aplicable en éste caso la exigencia de enfriamiento gratuito por aire esterior (IT 1.2.4.5.1) ya que habla de subsistemas de más de 70 KW, y en ésta instalación los sobsistemas son splits de unos 14KW...
