Hola!
En unos apartamentos se puso un acumulador eléctrico de ACS de 80 litros, con su válvula de seguridad.
Debido a los problemas de no tener un bajante cerca se puso un tubo debajo la válvula y en vez de por caída conectarlo en el bajante, este se puso subiendo un poco en un bajante que habia un poco mas lejos (pero se tubo que subir).
Problema, como son apartamentos de alquiler (no siempre estan ocupados) cuando sube la presión la válvula abria, pero no tenia fuerza suficiente o digamos que cunado para se le queda agua en el tubo y que pasa que nos gotea y marca el falso techo.
Se intento hacer un pequeñisimo agujero en la valvula para que cuando subiera la presion del acumulador escapara un poco (ya no hacia de antiretorno), pero todo y eso gotea.
Que opinais? Como puede ser que continue goteando igual? Y en todo caso, que harias?
Ponemos un deposito de expansión?
La válvula de seguridad no debe de abrir nunca, a no ser que ocurra algo grave.
Eso de que goetee no es de recibo. Hay que rebajar la presión del grupo, o instalar reductoras de presión el las plantas más bajas. CTE 3.2.1.5.2
Tampoco puede conectarse su salida directamente a un desague. CTE 3.3.1
Hay que controlar que actúa la válvula, para evitar que se abriera y malgastara agua sin control.
Por otra parte, las válvulas de seguridad, tras actuar pueden no cerrar bién. Pulsa el gatillo varias veces, para que limpie el asiento, o sustitúyela.
Hola!
Si ya se que la válvula debe dejar caer el agua en un sitio donde se pueda recoger y de ahi a un bajante (queria decir), pero el caso es que al no disponer de eso el instalador puso un tubo de ella hacia un bajante lejano donde queria tirar el agua.
El problema era que le producio goteo, luego se opta por hacer el invento, le hace un pequeño agujero en la valvula de seguridad (ya se esto puede hacer que caliente parte del agua de la tuberia), pero lo que no podria hacer es seguir haciendo goteo, porque entiendo que cuando la valvula abra por sobrepresión esta debe tirar el agua por el agujerito hacia atras hasta bajarnos la presión no? Porque no sale por el y sigue goteando.
Lo de bajar la presión de la bomba tambien lo habia pensado ya que uno de los problemas de estos apartamentos es que son de alquiler y a veces se pasan dias con el calentador conectado y sin abrir un solo grifo, supongo que por eso suelen gotear todos.
Que opinais sobre todas mis dudas?
Una válvula de seguridad no pierde mientras el asiento esté limpio yen buenas condiciones. Una vez que ha disparado, el asiento quedará sucio de cal y el agua que fuge, que además para emperorar no tiene salida descendente, se irá evaporando bloqueando totalmente la valvula con deposiciones de cal.
La experiencia es que estas válvulas siempre tienen cal en la junta.
Hola zanote,
zanote escribió:Hola!
No se mucho sobre calentadores electricos, pero ¿es normal que por estar dias el calentador enchufado y sin consumo de agua, deba de saltar la valvula de seguridad?.
Entiendo que cuando el agua se introduce en el deposito y esta se calienta, una vez que llega a la temperatura deseada, el agua estara a una presion y esta sera igual el primer dia que el septimo ¿no es asi?.
Pues por lo que se esta comprobando no, tal vez, tampoco yo lo se seguro, es que como me comentan anteriormente si el grupo de presion esta tarado muy alto y no se abra ningun grifo en dias, se pueda acumular presion en el calentador electrico.
Una cosa entonces, la valvula de seguridad solo tiene un uso? es decir en cuanto se abre una vez la tenemos que cambiar? Ya que se queda llena de sal.
Que solucion proponeis? poner otra valvula nueva y mirar la presion del grupo, en caso de que este alta bajarla un poco.
Se ha de comprobar la presión máxima de operación del depósito, la presión de tarado de la válvula de seguridad y la presión máxima de suministro de agua.
Aún así, el aumento de presión puede deberse a:
- que el agua se caliente en exceso, pero si está limitado a 105º la presión de vapor no haría disparar la válvula
- que sufra variaciones de temperatura y por tanto dilate. Si a la entrada del agua de suministro hay una válvula antiretorno tal como pide el RITE cualquier dilatación se ha de absorver en el sistema y si no es absorvida haría dispara la válvula. Estudia la idonidad del vaso de expansión.
Las válvulas con asientos metálicos casi siempre pierden. Las de asientos de elastómeros se agrietan y también se adhieren por adaptación del elastómero. Las de PTFE no van mal aunque también son un poco duras y pueden fugar.
Otra posibilidad es que el calderín del grupo de presión del edificio esté mal (sin aire), y por ello cuando arrancan y paran las bombas, producen una sobrepresión que se transmite a la instalación, y hace que las válvulas suelte un ligero escape.
Puedes comprobarlo mirando el manómetro del grupo de presión mientras arranca.
Vale!
La presión en el grupo esta un pelin fuerte (se nos para a 5 Kg/cm2, solo PB+2 de altura) pero en principio la valvula no tiene que saltar a esta presión. El instalador dice que es porque algunos apartamentos tienen una dutxa de estar que te masajea y necesita presión.
Temperatura de tarado del depósito (la miraré a ver que tal), pero estoy pensando en lo de poner un vaso de expansión, pero no lo tengo claro porque es esa sensación de que estas poniendo algo sin saber con seguridad el resultado y no me gusta el método.
Bien ya os contaré, pero a mi me parece que si los apartamentos estuvieran ocupados siempre, esto no pasaria, solo que se abriera algun grifito y aliviara presión tal vez ..... no se :ein
