- 02 Mar 2009, 14:17
#147070
Realmente no está prohibido apoyar la instalación electrica de la casa con FV, lo que se prohibe es poner acumulación cuando la instalación es de venta a red.
Otra cosa es que sea una instalación absurda, en la realidad si tienes electricidad no sale nada rentable la FV para autoconsumo, y teniendo en cuenta el uso de baterías ni siquiera es muy ecológico.
Ya que se trata de un proyecto fin de carrera se puede plantear de distintas maneras:
- Dividir la instalación desde el principio, por ejemplo todo el alumbrado por un lado alimentado por la FV, y la fuerza por otro lado alimentada de la red.
- Dar la opción de conmutar entre las dos redes, manual o automatica mediante relés. Cuidado con esta opción por que siempre vas a tener un corte de tensión al conmutar de una a otra.
- Tener toda la instalación como fotovoltaica, usando un inversor cargador. Esto esta pensado para cargar las baterias con un grupo electrógeno cuando las baterias se descargan demasiado. En tu caso cambias el grupo por la red directamente.
La suerte favorece sólo a la mente preparada.
