buenos dias:
La propiedad de una vivienda unifamiliar quiere colocar unidad interior de climatizacion en la cocina y quiere que dicha cocina esté en sobrepresión para que los olores no vayan al resto de la casa. ¿que hay que hacer para que la cocina esté en sobrepresión?
un saludo
Lo primera que ha de hacer es NO ponerla en sobrepresion, si no en depresión respecto a las demás estancias. Para ello, si en las demás estancias no hay una red de conductos que introduzca aire de renovación, basta con colocar un extractor en la cocina, de esta manera estas creando una depresión en ella.
empecemos por el principio, que tipo de sistema utiliza? un equipo de expasión directa por conductos? me refeiro a una unidad interior situada normalmente en el falso techo del baño con una red de conductos que toma aire de las estancias lo enfria y lo vuelve a impulsar a las distintas estancias, que va unida a una unidad exterior situada en alguna de las terraza. Si es así no se introduce aire del exterior, por lo que no se esta creando sobrepresión en ninguna estancia, bastaria con una extraccion en la cocina.
el sistema de cliamtización es un sistema VRVIII Inverter Bomba de calor de DAIKIN.
El único aire que se introduce es el caudal que se especifica en el HS3, y se colocarán las rejillas nuevas que han sacado, esas que se colocan en las ventanas
