Muy buenas.
Estoy haciendo el proyecto para la reforma de un café-bar.
La zona de bar-mesas propiamente dicha es rectangular, de dimensiones aproximadas 18*5m, siendo una de las fachadas cortas la que da a la calle, y en la opuesta están ademas la cocina, almacén y aseos (profundidad total del local 25m).
Uno de los factores que decidieron al propietario la reforma es el deficiente estado de la instalación eléctrica, y la alta factura que paga mensualmente, unos 1.800€ (si habeis leído bien) con aproximadamente unos 10 fluorescentes que tiene ahora mas el resto de maquinaria.
Para no poner fluorescentes, y tratar de asegurarme un consumo de energía reactiva baja, he pensado en no poner fluorescentes, y buscar luminarias con lámparas de bajo consumo, y ya se lo he dicho al cliente,... pero ahora no encuentro esas luminarias :cabezazo :cabezazo :cabezazo :cabezazo
¿Conoceis algún catalogo de luminarias con este tipo de lámpara?
En principio voy a poner un falso techo registrable con placas de 60*60, y lo ideal es que se adaptaran a este techo, pero si tengo que cambiar el tipo de techo lo estudio.
Se admiten sugerencias.
si no vas a poner fluorescencia ¿a que te refieres con lamparas de bajo consumo?...¿a lamparas de descarga?...y por otro lado el 90% de las luminarias aseguran un fdp 0,9, asi que si lo que buscas es energia reactiva cero vas a tener que poner incandescencia...y de ese modo la factura se va a disparar, ademas de que no cumpliras el CTE-he3...
yo te recomiendo que pongas downlight de fluorescencia tono calido 3000 y reproduccion cromatica 9 si tienes poca altura, si tienes mas de 4 metros de altura pon halogenuro metalico. luego en la zona de barra puedes colgar unas tijas con halogenuro G12. Evita las dicróicas a toda costa. Es mi recomendacion. Tambien depende del tipo de local (moderno, clasico...), en cocinas evidentemente estancas de 2x36 o 2x58 TL o casi mejor de 2x54 en T5 con reactancia electronica. Probablemente en zona de ventana (hasta retranqueo 3 metros) las luminarias que coloques tendran que estar reguladas mediante sistema maestra-esclava, por lo que no te quedará otra que poner fluorescencia electronica regulable. (CTE-he3)
HASTA LUEGO LUCAS escribió:Muy buenas.
es mejor que compre lampara ahorradoras de energia que se puede colocar en el techo y le sale menos costosas y mas ahorradoras o la notra seria con controladores de enegia como los dimer......
Estoy con ingenius. Las lámparas conocidas como de bajo consumo, no son más que lámparas fluorescentes que se adaptan a las roscas de las lámparas incandescentes: es decir, son las denominadas de toda la vida lámparas fluorescentes compactas. Eso sí, actualmente existen lámparas de este tipo más y menos eficientes.
1.800 € en facturación eléctrica?? Seguro que es por la iluminación?? Yo creo que por la iluminación será menos de un 10%. Por favor, si puedes envíame una factura eléctrica del local (con las dos hojas, la "económica" y la de detalle del consumo) y te comento si se puede reducir la factura.
eldecanito escribió:1.800 € en facturación eléctrica?? Seguro que es por la iluminación?? Yo creo que por la iluminación será menos de un 10%. Por favor, si puedes envíame una factura eléctrica del local (con las dos hojas, la "económica" y la de detalle del consumo) y te comento si se puede reducir la factura.
Tomo nota. Pero por ahora tengo que esperar a que el promotor arregle un tema de contratos con el dueño del local. :cabezazo
