independientemente de publica concurrencia o no, tienes que regular todas las luminarias que esten en una franja de 3 metros desde la ventana. Esta regulacion debe ser AUTOMATICA, compensando de forma automatica la luz que entra por las ventanas y ajustandola al nivel necesario para esa sala (oficinas 500 lux...etc) segun norma.
Recomiendo el sistema SRBIL de Indal. (luminarias maestras y luminarias esclavas de ventana y de pasillo)
TRIKY escribió:independientemente de publica concurrencia o no, tienes que regular todas las luminarias que esten en una franja de 3 metros desde la ventana. Esta regulacion debe ser AUTOMATICA, compensando de forma automatica la luz que entra por las ventanas y ajustandola al nivel necesario para esa sala (oficinas 500 lux...etc) segun norma.
Hola Triki, solo matizar que hay algunas excepciones en el último párrafo del apartado 2.2 del HE-3, en las que no hay que regular ninguna luminaria.
Por otro lado, gracias por la información que has aportado sobre el sistema SBRL, seguro que en un futuro próximo me será de gran ayuda.
Exactamente, si tienes un establecimiento en un bajo de un edificio, en una calle estrecha y dependiendo del angulo de incidencia del sol en tu local puedes no necesitarlo...
