¿alguien me puede explicar como funciona una enfriadora de agua? En concreto, se trata de una planta enfriadora del tipo aire-agua. ¿Funcionan con R410A o simplemente aire y agua? Estoy un poco confundido con el sistema que utilizan para refrigerar el agua del circuito que irá a los terminales (en este caso son Fan-coils).
Gracias :saludo
una enfriadora aire agua es una máquina frigorífica, normalmente de freon, que enfría agua y que el freon es condensado por aire.
El COP típico anda sobre 2 o 2,2. Las temperaturas a las que enfría el agua van desde 1º a 8º normalmente.
Salut.
LuisM escribió:una enfriadora aire agua es una máquina frigorífica, normalmente de freon, que enfría agua y que el freon es condensado por aire.
Salut.
Ok!
Andaba un poco despistado. Entiendo que los refrigerantes (freon u otros) siempre están presentes en las instalaciones de climatización.
:comunidad
Generalmente si. Hay cosas exóticas pero por lo general va todo con compresores con diversos gases refrigerantes.
Salud!
Luis
MAZINGER escribió:Torres de refrigeración....sin compresores, ni freones....
8)
Uy! esto me suena a legionela...¿no?
