Hola,Tengo el siguiente problema que no se como solucionar:
Tengo los siguiente datos de la hoja termica:
Comedor S=44m2
Text=25,5ºC Wext=15,5 g/Kg
Tint=23ºC Wint=8,7 g/Kg
Qaireext.=1500 m3/h
Calor sensible local(CSL)= 8060 Kcal/h
Calor sensible efectivo local(CSEL)=8990 Kcal/h (=(CSL+Qaireext.x0,3xBF)x1,1)
Calor latente local(CLL)=1040 Kcal/h
Calor latente efectivio local(CLEL)=1952 Kcal/h (=(CSL+Qaireext.x0,71xBF)x1,1)
Garga total local=10942 Kcal/h
VENTILACIÓN DE AIRE TRATADO:
Sensible=1013 Kcal/h (Qaireext.x0,3x(1-BF))
Latente=6610 Kcal/h (Qaireext.x0,71x(1-BF))
CARGA TOTAL 18564 Kcal/h
Ahora los calculos
1.Qimpulsion=2650 m3/h (=CSEL/0,29x(Tint-Trocío)x(1-BF)) La tr=10ºC calculada con FCSE Y psicrométrico
2.Calculo Tm =24,4ºC,
3. calculo Timp=11,5 ºC (=Tr+BF(Tm-Tr))
4.Calculo Pfrig=Qimpx1,18(hm-hi)) = 16260 Kcal/h
Pero 16260 < 18564 Kcal/h lo que me lleva a preguntarme quien trata el aire exterior?.
Esta bien la formula que utilizo para calcular la potencia??.
Esto es un comedor que se trata solo con un climatizador exterior
Yo supongo que Qaireext.x BF es el aire no tratado por el climatizador que se supone carga del local.Quien trata el resto??.Porque habria que vencer todas esas ganancias de calor las del local + las del propio aire que utilizo,no se, no lo tengo muy claro. Además en algunos sitios he visto que podrian para mi caso Pfrig=19000Kcal/h y oros hacen el calculo como yo.
Batería de calor:
Aquí el problema seria el contrario
Pperdidas= 4500 Kcal/h
Calculo Timp(28,08ºC),Tm=10,43
Pcal=Qimp(el de la bateria de frio)x o,3x(Timp-Tm)=14000 Kcal/h
Ydespues escogo una Pcal de la batería mayor (para mi UTA bastante mayor en torno a 20 Kw)
A todo esto utilizo un recuperador estático pero los calculos los realizo como si no los tuviera
Esta bien hecho.....
