Muy buenas,
Estoy trabajando realizando periodos de amortizaciones para el calculo de sistemas de regulación(balastos electronagnéticos, reguladores-estabilizadoes en cabecera delínea, balastos electrónicos...). Mi duda es la siguiente.
¿Qué relación existe en el ahorro entre la reducción de potencia y la reducción de flujo?, es decir, por ejemplo, si se obtiene una reducción de potencia del 32%, ¿a cuanto equivaldría en la reducción de flujo luminoso?. Llevo tiempo peleándome y buscando pero no consigo salir de esta carretera sin salida. Si alguien sabe algo lo agradecería :D
pues depende mucho muchísimo del tipo de lámpara, fabricante y si el balasto es electrónico o no.
Pero a número muy muy gordo, -30% consumo = -50% flujo.
Precisión del dato: Maomeno, ninguna. El pulpo tiene todas las respuestas
Como bien dice LuisM depende de muchas cosas. hay que tener en cuenta que los balastos electrónicos para lámparas fluorescentes, aunque su regulación sea 0% (aunque un fluorescente nunca se regula al 0%a no ser que se apague) tiene un consumo. Si miras el RD 838/2002, de 2 de agosto, para una lámpara T8 de 58 watios, el consumo cuando la lámpara se regula al mínimo es de 29,5 W, es decir como mucho tendrás un 50% de ahorro regulando esta lámpara.
Si quieres ser mas preciso, tendrás que o consultar al fabricante o hacerte tu las mediciones para las diferentes reduciones de flujo.
Muchas gracias por la respuesta. Si que tenía entendido que el 30% era aproximadamente el 50, pero como habéis dicho, cada lámpara es un mundo..., por que luego te encuentras algunas lámparas que el flujo se reduce asta el 65%, y claro, ahi es donde me surgían las dudas, así que ahora tendré en cuenta el tipo de lámpara. Gracias! :brindis
