BECERRO escribió: ¿No sería equiparable a guardería con un IDA1?, creo que el IDA3 que expones es para restaurantes.
Si, es posible, si.. mas que "posible" , es lo suyo...
Pero independiente , no me preocupa tanto la calificación, como luego el establecer el caudal con la dualidad RITE / UNE , cuestión que se plantea en los tipos IDA 2 y 3 ; en el 1 y 4 no..
BECERRO escribió: En referencia a la pérdida por ventilación, como bien dices, existen en algunos casos, iferencias muy grandes en disponer un caudal u otro.
y tanto... en ese comedor, si considero IDA 1, la carga por cerramientos e infiltraciones, no supera los 2300w y la de ventilación, supera los 9.000W
BECERRO escribió: Pero en cualquier caso, la UNE es recomendación, mientras que en la IT se establece un caudal mínimo y por tanto obligatorio.
Eso es lo que me mosquea... de hecho, siempre he utilizado el valor del RITE, pero en este caso, como están un poco justos los Nº... estaba cotejando los métodos de calculo..
Pero lo que me trae de cabeza, es la afirmación que hace el RITE :
A los efectos de cumplimiento de este apartado se considera válido lo establecido en procedimiento de la UNE-EN 13.779.Se refiere, al apartado 1.4.2.2, donde define las calidades necesarias, los IDA para cada local.
Es mas, en la
Guía Técnica nº 7 del IDAE "Comentarios al RITE" pag 28, ne este caso SI es un DR... pone la misma tabla que la UNE, es decir un rango de valores... NO un valor fijo..
Si bien es cierto, el objeto de las calidades, NO es establecer unos caudales, es establecer unas CALIDADES, los valores que NOS da o sugiere, son unos con los que se puede, en condiciones normales, obtener esas calidades...
Queda a criterio del proyectista valorar las condiciones reales para ver si cumple el objetivo..
En este caso, la consideración de caudal en función de personas, es admitida para Met<1,2, No fumadores, y baja emisión de los materiales del entorno...
Pero la cuestión es que NO termino de ver claro, que no pueda considerar el rango de la UNE, en vez del valor fijo del RITE en su tabla.. a fin de cuentas, como digo.. son valores ESTIMADOS, para unas condiciones patrón, para Obtener una calidad interior..
El objetivo es la calidad, no el caudal...
Lo dice también, un párrafo en la citada Guía :
Es evidente que los diferentes métodos conducen a la misma categoría de calidad del aire interior pero no a la misma cantidad de aire de impulsión.Muchas gracias, Becerro, por tus comentarios..., me deja claro.. que lo que hay.
