Tengo un engranaje instalado en la palataforma de soporte de una devanadora y el engranaje de ataque en el el eje de salida del motoreductor.
La devanadora tiene que girar a 10,38 vueltas por minuto para lo cual con el engranaje de 100 dientes y el piñón de 12 en el eje de salida del motoreductor necesito 86,5 rpm.
La bobina en el devanador es de 800 kg.
Cómo calculo el par que absorbe el motoreductor en arranques y frenadas para calcular el diametro de eje que me hace falta?
¿El par que absorbe el motorreductor?
Lo que le pidas y, si te lo puede dar sin romperse, te lo dará.
Lo que tienes que calcular es el par que necesitas para parar la devanadora en el tiempo que quieres (momento de inercia x aceleración angular). Ese será tu par de cálculo. A partir de ahí, selecciona las demás cosas.
