CEE sin calefacción ni climatización El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Lo siento pero no lo encuentro (juraría haber leído en el foro un caso similar).
Tengo que calificar una vivienda sin calefacción ni refrigeración (solo con ACS) y he hecho una simulación con otra vivienda que ya tenia, eliminando la calefacción para ver que sucede, obteniendo una calificación sustancialmente peor de la original. ¿Alguien sabe qué es lo que está haciendo el programa? ¿Está considerando uno sistema de calefacción por defecto con rendimientos desfavorables?
Un saludo y gracias por adelantado.
Hola Sonia.
Pues es muy sencillo... si no defines la producción de calefacción, el programa considera que lo aortas en el peor de los modos posibles... es decir, el 100% de la demanda con efecto joule, y un equipo de mas de 10 años.. ( rendimiento máximo 90%)
Como es evidente, eso te producirá mucho mas consumo de energia primaria que una caldera cualquiera..
También depende de la zona climatica, ¿no? De cada zona tienes un valores de "demanda" que deben ser contrarrestados con otro sistema que sino tienes, entonces supone un coeficiente desfavorable.
ninja escribió:También depende de la zona climatica, ¿no? De cada zona tienes un valores de "demanda" que deben ser contrarrestados con otro sistema que sino tienes, entonces supone un coeficiente desfavorable.
No, la demanda, es una característica del inmueble.. en base a sus cierres, y demás.. ; evidentemente, en zonas de mas rigor, "demandara" mas.. peor no califica peor por el tipo de zona, si no por lo eficiente que es tu sistema de producción ...y al no poner este, considera que tienes el peor posible.
