Conexión tubo salida gases calentador a chimenea comunitsria (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Hola. A ver si alguno puede orientarme. En un edificio antiguo, del 66, en el que aún hay vecinos con cocina de carbón, ¿puede otro vecino conectar el tubo de salida de gases de su calentador de gas a la misma chimenea comunitaria a la que está conectada el tiro de la de carbón?
¡¡¡Gracias!!!
En principio, NO..
IT 1.3.4.1.3.2. Diseño y dimensionado de chimeneas.
1. Queda prohibida la unificación del uso de los conductos de evacuación de los productos de la combustión con otras instalaciones de evacuación.
2.Cada generador de calor de potencia térmica nominal mayor que 400 kW tendrá su propio conducto de evacuación de los productos de la combustión.
3. Los generadores de calor de potencia térmica nominal igual o menor que 400 kW, que tengan la misma configuración para la evacuación de los productos de la combustión, podrán tener el conducto de evacuación común a varios generadores, siempre y cuando la suma de la potencia sea igual o menor a 400 kW. Para generadores atmosféricos, instalados en cascada, el ramal auxiliar, antes de su conexión al conducto común, tendrá un tramo vertical ascendente de altura igual ó mayor que 0,2 m.
4. En ningún caso se podrán conectar a un mismo conducto de humos generadores que empleen combustibles diferentes.
Gracias Cueli. ¿Y que solución se le podría dar? ¿Sacar el tubo del calentador al patio de luces a través de la pared de la cocina?
Santi76 escribió:Gracias Cueli. ¿Y que solución se le podría dar? ¿Sacar el tubo del calentador al patio de luces a través de la pared de la cocina?
Si, básicamente esa.. respetando distancias a ventanas y demás, según exigencias de la UNE y de las ordenanzas municipales..
