Hola a todos,
No se si estoy en el sitio correcto para exponeros esto, pero resulta que tras varios intentos de leer y releer, no me sigue quedando claras algunas cosas:
Tengo un local comercial de 120m2, de los cuales, la zona de venta es unos 60 m2. Se trata de una frutería pequeña y claro, no se que tipo de ahorro energético va a tener si no es en iluminación. ¿Es correcto esto?.
Otra cuestión es si el ahorro energético en iluminación consiste en buscar unas luminarias de igual potencia a las instaladas anteriormente en el local para buscar otras de la misma potencia y que consuman mucho menos...
Y ya para finalizar, es obligatorio instalar Aire Acondicionado en estos tipos de locales?
Muchas gracias a todos por contestar, sea lo que sea, será bueno seguro.
Un saludo para todos!!
trailxte escribió:Otra cuestión es si el ahorro energético en iluminación consiste en buscar unas luminarias de igual potencia a las instaladas anteriormente en el local para buscar otras de la misma potencia y que consuman mucho menos...`
"Ahorro" es consumir menos.. FDC !!
- Puedes hacerlo utilizando menos receptores, con lo cual disminuyes lo que iluminas.. (sin perder servicio necesario, se entiende..)
- iluminando lo mismo con equipos mas eficaces, (menor consumo por lux emitido)
Por lo general, cuando se habla de ahorro se piensa en el la segunda; peor no tiene por que.. muchas veces hay lamparas donde NO se precisan, o funcionando durante tiempo excesivo..
En todo caso, se da por sentado que siempre se mantendrá la calidad de servicio NECESARIA o EXIGIDA por normativa... ; ahorro también seria apagar todo.
trailxte escribió:Y ya para finalizar, es obligatorio instalar Aire Acondicionado en estos tipos de locales?
No
Hola! puede que utilizando CE3X puedas envaluar las medidas de mejora con datos de ahorros en demanda y en consumo de energía primaria:
- mejorar la envolvente con aislamiento térmico
- mejorar el rendimiento de la instalación de climatización si la tiene
- utilizar una ventilación con recuperador de calor si es viable técnicamente y económicamente, y compatible con las instalaciones que haya...
La normativa de sanidad aplicable determina las exigencias térmicas.
Con respecto al aire acondicionado,recientemente he adecuado un despacho de pan y una carniceria,y en ambos e instalado un sistema de climatizacion por conductos que cumple la funcion de refrigeracion y ventilacion (en mi caso,los obradores no tenian ventilacion natural).
Tienes que cumplir una condiciones de confort (temperaturas maximas y minimas en invierno y verano) y si con tu envolvente termica no puedes cumplirlas,necesitas de equipos que las aseguren.
Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk
