Hola.
Tengo entre manos un proyecto para realizar las instalaciones de una vivienda unifamiliar aislada. El propietario quiere calefacción por suelo radiante y aire acondicionado por conductos. Además de esto, se implantará una instalación de energía solar, como marca el CTE para ACS.
¿Que sistema puede ser más optimo para conjugar dichas instalaciones?. Dudo entre escoger una bomba de calor compacta para las tres instalaciones, como apoyo a la instalación de energía solar y suministro de ACS, suelo radiante y fancoils, o bien instalar una enfriadora para el aire acondicionado y por otra parte una caldera como apoyo a la instalación de energía solar y producción de ACS y alimentación de la instalación de suelo radiante.
Como lo veis vosotros.
Sin duda, con bomba de calor, con los componentes hidráulicos necesarios para la integración del suelo radiante y el ACS. Incluso, podría llegar a justificar la NO necesidad de instalación solar, por la porción de energía "renovable" obtenido con la aerotermía.
La solucuoin rapida, es llamar a DAikin,ellos te realizaran todos los calculos de la instal·lacion.
Es lo mas ràpido, solo tendras que repasar sus calculos para verificarlos, ahorra mucho tiempo.
josephporta escribió:La solucuoin rapida, es llamar a DAikin,ellos te realizaran todos los calculos de la instal·lacion.
El papel del Ingeniero como mero verificador... en fin. :pausa
Depende del clima de la zona.
Si es templado, es decir en invierno no baja de 0ºC, la primera opción vale.
Si es frío, o está en una zona de montaña, la segunda opción.
El irte a Daikin, Panasonic, Saunier, etc.. con sus sistemas Altherma y similares, es tener lo mismo, pero con el doble de dinero.
No obstante piensa que la instalación de una caldera siempre te garantizará tener ACS y calefacción, lo cual es imprescindible en una vivienda de cierto nivel.
Si lo quieres ver asi, es una opcion, pero ahorra mucha faena, yo lo he echo para un pequeño hotel, les llamas, les pides lo que quieres, lo preparan, verificas que sea todo sea correcto, y tachan, projecto realizado.
¿Hasta donde llega tu verificación? He tirado en muchas ocasiones de Daikin precisamente, para pre-dimensionamientos, o porque el cliente quería saber antemano la inversión a la que se enfrentaba, y lamentablemente, se de buena tinta que tienden a sobredimensionar, como el resto de fabricantes.
Personalmente si tienes que integrar suelo radiante con A/A te invito a valorar un sistema de control que se llama Airzone, no sé si lo conoces pero mis experiencias con él han sido magníficas te dan un muy buen acabado de la instalación (a costa de un mayor coste, claro está).
Este sistema te permite controlar el aire y el suelo desde un único termostato en cada zona, por ejemplo desde el termostato del salón puedes elegir si quieres solo aire, sólo radiante o combinado: esto último es aire+radiante hasta una diferencial X con la temperatura de consigna, que es cuando se para el aire, la idea del combinado es vencer la inercia térmica del suelo.
El sistema tiene ON/OFF integrado tanto con la máquina de clima como con la caldera, tiene un muy buen acabado a lo que le puedes añadir una CCP, para la itnegración de una central de producción o un servidor web para controlarlo todo desde el movil.
Pero es lo que te digo, un muy buen acabado pero con su debido coste.
En la gran mayoría de los lugares de España los rendimientos estacionales de los equipos bomba de calor aerotérmica de cierto prestigio es superior al 3.5. Por lo tanto, para tus necesidades sería una gran solución tanto en confort como económicamente, pues en un plazo corto de tiempo amortizarás el sobrecoste que supondría elegir este sistema en detrimento de los tradicionales.
Al llamar a Daikin les pides unos parametros de uso, consumo, etc.., si ellos sobredimensionan, es facil verlo. No es cuestion de llamar y decir quiero climatizar y ACS un hotel, es llamar y pedir, necesito climatizar un hotel de tantas habitaciones, con este aislamiento, estos cerramientos. El uso destinado del hotel. Yo se de antemano las termias que necesito, y el consumo de ACS, les pasas los datos, y ellos calculan. Luego es verificar que cumplen tus premisas.
En mi caso no sobredimensionarom lo que si hicieron es pasar dos propuestas, con ds equipos diferentes, pues en mi caso la diferencia de precio entre un equipo y el otro era de menos de 5000 euros, sobre una inversion de mas de 300.000.
Buenas noches. Si instala aerotermia, a mí me surge una duda. Si realizas la instalación de Fan coils, y suelo radiante. ¿Cálculas que ambos sistemas funcionan a la vez?
Porque en caso de hacer que ambas opciones funcionen a la vez, estarías "duplicando" el caudal de agua necesario, por lo que quizás el equipo previsto inicialmente no pueda suministrarlo y tengas que sobredimensionar la instalación.
No tiene mucho sentido usar fancoils y suelo radiante a la vez. Sólo se me ocurre que se quiera usar a la vez para calentar más rapido la vivienda (o enfriar con suelo refrigerado). Personalmente teniendo suelo radiante los fancoils sólo los dejaría para frío. Así la instalación será más pequeña, y si el cliente quiere más potencia que lo diga para sobredimensionar, pero no es necesario...
Suscribo lo que dice jesusalvaro, aunque me extenderé un poco en base a mis experiencias, lo que suelo hacer al diseñar una aerotermia como la que comentas es calcularlo como si en invierno sólo funcionase el suelo radiante y en verano sólo los fan coil.
Porque en verano dudo que utilice el suelo (a no ser que te metas en el jardín de instalar sondas de humedad, cosa que personalmente no recomiendo). Es decir tendrás que por narices tiene que dimensionar el fancoil para verano, cuya carga será mayor que para modo calor.
La funcionalidad del fan coil en invierno es dar apoyo al suelo durante los primeros instantes (en caso de la aparición de un pico de frio) para que pueda vencer más rápido la inercia térmica de la zona a climatizar, pero sin un control adecuado puedes pasarte de frenada y calentar más de lo debido la zona, creando así disconfort. Personalmente creo que la opción de jugar con ambos en calefacción es mejor, pero requiere un control adecuado.
Por lo que nos hemos encontrado en visitas a muchas viviendas unifamiliares se tiene que ir con mucho cuidado con instalaciones de aerotermia para calefacción. Si hay varios días seguidos con temperaturas bajo cero durante toda la noche y además durante el día la temperatura exterior no remonta las bombas de calor sufren mucho.
Si la vivienda puede disponer de una caldera de gas natural, biomasa para ACS y calefacción nos aseguramos un funcionamiento óptimo para todo el invierno (siempre que estén bien dimensionadas las cargas térmicas).
Esto es lo que yo haría en mi casa.....
Subscribo lo que dicen en este hilo que se tiene que ir con cuidado con las prescripciones de los fabricantes. Las revisiones son imprescindibles.
Carlos_Asturies escribió:Sin duda, con bomba de calor, con los componentes hidráulicos necesarios para la integración del suelo radiante y el ACS. Incluso, podría llegar a justificar la NO necesidad de instalación solar, por la porción de energía "renovable" obtenido con la aerotermía.
Hola Carlos, ¿pero de que manera puedes justificar esto?
