Hola a todos,
He esta revisando este tema en el foro y no he encontrado algo relacionado con esta consulta. El caso es que he estado visitando una instalación térmica a petición de la propiedad porque tanto las tuberías de ACS como las de calefacción se están deshaciendo literalmente por electrolisis según veo. He revisado la instalación y las tuberías de ACS son de acero galvanizado una parte, otra de PPR y los interiores de PEX. Ahí hasta lo podría entender por excesos de temperatura de ACS, aunque esta instalación tiene 10 años aproximadamente y tanto deterioro me parece excesivo. Hay que sustituir todo el galvanizado.
Pero está pasando lo mismo con las de calefacción, hechas en hierro negro y los interiores de vivienda en multicapa. No he visto ni una sola pieza de cobre en toda la instalación. Las válvulas de zona y algunos accesorios de la zonificación son de latón, pero eso no debería afectar. La corrosión afecta sobre todo al accesorios de hierro de los colectores de entrada a vivienda (según he visto), pero las generales tampoco tienen muy buena pinta.La historia es que este fenómeno no lo había visto nunca y me tiene descolocado. Hay alguna causa más por la que se produzca esto de forma tan violenta o alguien ha visto algo similar?
Gracias por adelantado y saludos
