Hola
A partir de los siguientes datos:
Presion entrada agua = Presion salida agua = Presion del agua en una vivienda
Presion entrada aire = Presion salida aire = Presion salida gases de escape de un motor
Caudal agua = 600 lt /h
Temperatura entrada agua = 22 °C (aprox)
Temperatura salida agua = 60°C
Temperatura entrada aire= Temperatura salida gases de escape de un motor
Potencia termica = 3 kW
Que marca de intercambiadores de calor agua/aire seria la mas adecuada, a ser posible, cual seria el precio aproximado del mismo?
Muchas gracias por vuestras respuestas
Para eso estan los catálogos, ¿no?
¿Has probado a echarle un vistazo a la web de Salvador Escoda? Hay catálogos de mucha índole. www.salvadorescoda.com
rocko85 escribió:Hola
Hola, creo que la potencia que obtienes es errónea. Para calentar agua de 22 a 60ºC con un caudal de 600L/h, necesitas unos 30 kW, no 3 kW:
P=600*4,18*(60-22)/3600=26,47 kW
Redondeando a 30 kW, podrías elegir un dry cooler marca Guntner, modelo GGN 046A con un precio PVP de 1510 euros.
Condiciones de trabajo:
Tª entrada agua: 22ºC
Tª salida agua: 60ºC
Caudal agua: 600L/h
Tª entrada aire: 80ºC
Tª salida aire: 56ºC
Caudal aire: 4340 m3/h
