Buenas tardes, según el CTE hay que regular la iluminación en la 1º fila de luminarias hasta 3 metros desde la cristaera. Tengo varias preguntas:
- Este sistema se puede limitar a un sistemea de encendido/apagado (midiendo con una sonda de luminosidad) sin necesidad de variar el flujo de iluminación, no?. El CTE no dice nada en contra, si creeis que no es asi comentármelo, por favor.
- En caso de querer hacer un sistema de encendido/apagado y si uso, por ejemplo lámparas fluorescentes compactas, no es necesario usar una luminaria con balasto electrónico, no?.
Muchas gracias.
pedro78es escribió:Buenas tardes, según el CTE hay que regular la iluminación en la 1º fila de luminarias hasta 3 metros desde la cristaera. Tengo varias preguntas:
Muchas gracias.
Las fluorescentes compactas suelen tener un balasto electronico integrado. No conozco compactas con reactancia y cebador, pero no digo que no existan.
