simon de Cirene escribió:Hola a todos, estoy calculando un proyecto con cubierta plana y creo que lo mejor es instalar unos sumideros sifinicos, hay una empresa Fullflow que los tiene pero los dimensiona con un programa suyo del que no puedo disponer, alguien puede decirme como se dimensiona?, o donde buscar la información??
GRACIAS![]()
Del CTE:
Red de pequeña evacuación de aguas pluviales
1 El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar comprendida
entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta.
2 El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en función de
la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven.
Tabla 4.6 Número de sumideros en función de la superficie de cubierta
Superficie de cubierta en proyección horizontal (m2) Número de sumideros
S < 100 2 sumideros
100≤ S < 200 3 sumideros
200 ≤ S < 500 4 sumideros
S > 500 1 cada 150 m2 sumideros
3 El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores que 150
mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.
4 Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe preverse de algún
modo la evacuación de las aguas de precipitación, como por ejemplo colocando rebosaderos.
