He estado buscando esta información y no he dado con ella. ¿Alguien puede indicarme donde encontrar un abaco o tablas fiables para hallar las pérdidas de carga de tubería de PEX?
Muchas Gracias! :usuario
Gracias Jmamores!!!
Esa tabla es fiable??? La tengo y tambien la misma para una temperatura de 10ºC.
Para instalaciones de fontanería (Agua fría y ACS), la que se debe utilizar es la de temperatura 70ºC!!!!!!!!
Muchas gracias!!!
Otra preguntilla relacionada....
Yo entro en la tabla que cuyo enlace ha indicado jmamores con un caudal de 0,3 l/s en la que obtengo para un diámetro de tubería de 20x2,3 mm una pérdida de carga de 0,17 m.c.a/m. ¿Cual será según tablas de cálculo y CTE la velocidad real y cual la velocidad máxima en este ramal???
Gracias de nuevo!!!!
