Tengo que calcular la instalación de ventilación de un aparcamiento y tengo una duda respecto al número de redes de extracción que debo colocar. El aparcamiento tiene dos plantas. La primera tiene 76 plazas y la segunda 79 plazas, total 155. Aplicando lo que dice el CTE HS 3 apartado 3.1.4.2 el número de redes de extracción sería:
1+ parte entera de nº plazas/40 = 1+3,875=1+4=5
¿Puedo separ el cálculo de manera independiente para cada planta, es decir 1 planta 76 plazas nº de redes 2 (porque está entre 15 y 80 plazas), 2ª planta 79 plazas, lo mismo?
Perdonad por la falta de ortografía que he cometido en el mensaje anterior. He escrito "separ" en vez de "separar". La pregunta no se si ha quedado clara. Lo que quiero saber es si para el cálculo puedo considerar cada planta como independiente y colocar en este caso 2 redes de extracción en cada planta
Enrique08 escribió:Perdonad por la falta de ortografía que he cometido en el mensaje anterior. He escrito "separ" en vez de "separar".
Para este tipo de errores o lapsus, edita tu mensaje, no añadas uno nuevo (repasa las instrucciones).
Enrique08 escribió:Lo que quiero saber es si para el cálculo puedo considerar cada planta como independiente y colocar en este caso 2 redes de extracción en cada planta
Hay unos cuantos hilos sobre esta cuestión, deberías usar el buscador. Por ejemplo
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... hp?t=14882
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... hp?t=10647
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... php?t=1760
