- 05 Dic 2008, 20:13
#132276
Que van a ser centrífugas, hombre....
Deben ser condensadoras de splits de apartamentos, que las colocan centralizadas por plantas en un cuarto ventilado.
Lo suyo es que los equipos se coloquen en batería (en paralelo), tomando aire de una pared, y descargándolo por delanta a la sala, en la que hay que dejar una superficie de salida igual a la de entrada.
También puede hacerse a la inversa, tomar aire de la sala y descargar al exterior, lo cual es más seguro.
Como lo equipos tienen ventiladores axiales, cualquier pequeño aumento de la presión supone una gran caida del caudal, y el fallo de la máquina, o gran caida del rendimiento.
Yo sumaría las secciones de descarga de todos los equipos, que suelen ser círculos, y que hubiese una sección igual de salida del aire de la sala.
Si no, puedes cambiar la puerta por otra de rejilla, o hacer más agujeros.
Una crisis es lo que usa la Naturaleza para evolucionar
