Cálculo de bajantes segÚn CTE (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
Buenas a todos como cálculais las bajantes con las tablas que aparecen en CTE
Última edición por VICTORSJ el 05 Jul 2009, 01:20, editado 4 veces en total
En que quedamos, nte, rite,... :ein en cualquier caso, CTE-DB HS5
Me había equivocado al escribir el correo me referia a CTE-DB HS5, sobre todo a las que no son pluviales
Siguiendo al pie de la letra el método que indican, que problema tienes en concreto?
Cuando utilizas la columna 1ª (de unidades de descarga para altura de bajante) y cuando la columna 2ª (unidades de descarga por derivación)
Tienes que utilizar las dos y aplicar el mayor de los diámetros que te salgan.
El ramal es aquel tubo que acomete en la bajante y que recoje varios aparatos, está en posición horizontal con pendiente, pero como ves, el número de aparatos o ud de descarga que tengas en ese ramal afecta al diámetro de la bajante.
Debes ir comprobando los diámetros de arriba hacia abajo, el primer tramo correspondiente a la bajante que desagua los aparatos de la última planta pues tendrás pocas ud de descarga pero mientras vas bajando pues éstas van aumentando. Ten en cuenta que si hay un inodoro el diámetro mínimo son 100 aunque comercialmente es el 110 y por lo tanto empezarás con un tubo de 110; es posble que si tienes muchas plantas y muchos aparatos por planta pues en algún momento pases a 125 o más...
Ojo con los diámetros, que los de cálculo suelen ser medida "de interior", y en el PVC, por no se qué tontería, los fabricantes nos dan el diametro exterior. :evil:
Y cada fabricante lo hace con grosores distintos, con lo cual vamos de c... y marcha atrás.
:cunao
