Tubería vista o protegida de polipropileno en exterior (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)
¿Lo cuálo? :shock: :ein
La D.F. quiere sustituir cobre por plastico, pero mi duda es si el Polipropileno que se quiere instalar por el patio de luces debe ir protegido o no contral el sol?
Ayudaría saber qué tipo de instalación, ¿tubos de fontanería? ¿cable de electricidad? ¿teleco? ¿los marcos de las ventanas?
Se trata de la instalación de Fontaneria que circula en vertical por el patio de luces, hasta que se dirige a las viviendas en horizontal protegido por escayola.
Depende de para qué.
El polipropileno no es una material que resista la exposición solar. Sin embargo, a la hora de inyectar las piezas, se le puede poner una carga (un aditivo) que sí lo hace resistente al exterior. Depende de qué sea lo que queréis instalar, estará preparado o no.
Es cuestión de preguntarle al fabricante de las tuberías.
Hay algun reglamento o ley que prohiba su uso para una instalacion de sumisnitro en vivienda transitando éste por un patio de luces a la interperie?
JRA escribió:Hay algun reglamento o ley que prohiba su uso para una instalacion de sumisnitro en vivienda transitando éste por un patio de luces a la interperie?
Lo único que se me ocurre es que si también son de ACS, entonces tendrás que aislar la tubería.
La verdad es que me has puesto en duda si el polipropileno le afecta el sol como la polietileno de alta densidad. Eé que el politileno reticulado es preferible alejarlo del sol, pero este material estoy en duda.
Yo no lo dejaría sin aislar, primero porque el ppr es un plástico y al sol se debilitaría, se deformaría y podría llegar a rajar. Segundo, depende de la zona donde se instale, incluso se puede llegar a helar el agua, así que yo lo aislaría.
chao
tartera escribió:Yo no lo dejaría sin aislar, primero porque el ppr es un plástico y al sol se debilitaría, se deformaría y podría llegar a rajar. Segundo, depende de la zona donde se instale, incluso se puede llegar a helar el agua, así que yo lo aislaría.
chao
:nono2 :nono2
Hay plásticos que trabajan mucho mejor a la interperie que cualquier metal. No se debilitan, no se deforman, no se rajan,...
Además, en caso de que el agua se hiele, los plásticos suelen ser más flexibles, por lo que los problemas son menores.
Vuelvo a decir, pregúntale al fabricante.
Vale, retiro lo de los plásticos, pero sigo creyendo que el ppr convencional no es adecuado para exteriores, se debería poner el específico para exteriores el compuesto con capa protectora para rayos ultravioleta. Aún así yo lo aislaría con coquilla de caucho para exteriores por si se producen heladas en invierno, sin duda se puede preparar una gran avería...
