Buenas,
¿Puede ser la arqueta a pie de bajante también de paso?
Se pregunta lo mismo, sin respuesta:
viewtopic.php?f=11&t=4823&hilit=arqueta+pie+de+bajante+y+de+paso
Me parece que no haces bién la pregunta.
Veamos, una arqueta a píé de bajante por principio, es una arqueta de paso. Podrá en su caso tener además otros usos (sifónica, separadora de grasas). Pero de paso siempre.
:saludo :brindis :saludo :brindis
La normativa español (la única que conozco) es "especial". Tomaré nota de tu interpretación a menos que otro forero argumente algo en contra. El concepto de una es recibir colectores (red horizontal) y la otra bajantes (red vertical), eso quizás no sea lo mismo...
Eso si, claro tengo que una arqueta a pie de bajante no puede ser sifónica porque lo dice expresamente el CTE-DB-HS.
Gracias caniki
pepeska escribió:El concepto de una es recibir colectores (red horizontal) y la otra bajantes (red vertical), eso quizás no sea lo mismo...
Por necesidades del trazado te puede convenir recoger en una misma arqueta "aguas verticales" y "aguas horizontales" para evitar tener que hacer más de las realmente necesarias.
pepeska es para una instalación interior de una vivienda tipo unifamiliar?? Yo estoy haciendo una y tengo varias dudas como tu.
Si ponéis arquetas a pie de bajante, de paso, no las pongáis sifónicas. Da problemas poner más de un sifón en serie.
:brindis
