Hola a todos y gracias de antemano.
Tengo un proyecto de Casa Concejil para el ayuntamiento, consta de tres plantas, en la planta baja hay un bar-cafetería, en primera sala reuniones y en segunda local de usos múltiples.
Bien, con el RITE entre manos calculo los volúmenes de extracción-ventilación y los tipos de aire, para planta baja IDA 3, para plantas superiores IDA2, bien pues el aire de planta baja no se puede recircular pero el de las plantas superiores si ¿no?
Lo dividiríais en sistemas distintos o ya que tengo que poner un recuperador de calor para la planta baja conectarías los tres, o que se os ocurre.
aspsap escribió:Hola a todos y gracias de antemano.
Solo se puede recircular el AE1
El AE2 solo se admite para transferencia hacia locales de servicio, aseos y garajes.
