En un parking de varias plantas sin aberturas al exterior, solamente las de las puertas de entrada (en la parte superior) ¿Se pueden combinar admisión mecánica con natural a través de las aberturas de las puertas, pasando de una planta a otra a través de las rampas?
Me podría también alguien indicar algún fabricante de rejillas para ver las características, superficie libre etc…
O en su defecto ¿Cómo se calcula la superficie libre de una rejilla?
:cabezazo
Extracción Forzada en todas las plantas que no dan al exterior
Extracción natural en la planta que da al exterior.
Las puertas no se tienen en cuenta. Debes asegurar una ventilación independientemente de las puertas existentes. Los huecos se consideran elementos adicionales de ventilación, al no estar siempre abiertos.
Admisión --> planta que da al exterior --> natural
--> otras plantas --< natural por depresión
ojo, si los conductos de admisión son muy largos puede haber estancamiento y, por tanto, no poder asegurar el suministro de aire limpio en los garajes.
Calcula para admisión natural y en el conducto de la planta más inferior, y para el punto más alejado, la velocidad y presión del aire que llega a la última rejilla. Debes evitar que sean muy bajas y se estanque el aire.
Si esto pasa, hay este ramal forzado (adm. mecanica).
Consejo: discrimina las plantas por conductos separados. Ojo con la compartimentación de espacios contra-incendios y protegidos.
