Hola a todos,
el DHBS dice que no deben instalarse 2 cierres hidráulicos en serie, por lo que cuando se instala bote sifónico para un grupo de aparatos sanitarios estos no deben estar dotados de sifón individual.
Pero ¿alguien sabe cuál es la razón? En principio, cabría pensar que dos cierres en serie garantizan mejor la ausencia de olores, ¿no?
La bolsa de aire que se forma entre ambos sifones puede dificultar o llegar a impedir el paso del agua hacia el desagüe.
Gracias Serch!
Tiene todo el sentido también .... :cabezazo
osca escribió:Además que el sifón aguas abajo puede desifornarte el de aguas arriba.
¿Eso sería un problema Osca? Al final el segundo actuaría de cierre hidráulico aunque desinfone el primero no?
Tu imaginate que tienes un inodoro con su cierre hidráulico y aguas abajo tienes una arqueta sifónica a por ejemplo 10 metros. Si se desifona el inodoro, aunque tengas como cierre hidráulico la arqueta sifónica, tendrás 10 metros de tubería sucia desde el inodoro hasta la arqueta que te meterá malos olores en el cuarto de baño.
serch escribió:La bolsa de aire que se forma entre ambos sifones puede dificultar o llegar a impedir el paso del agua hacia el desagüe.
Y desde nuestro bote sifónico hasta la planta de aguas residuales, ¿no hay más sifones?
