Buenos días.
Haciéndo un proyecto de un local de pública concurrencia en Canarias, en su apartado HS4: Suminstro de Agua, me asalta una duda...
Por qué hay que hacer la instalación ACS a los Baños públicos, cuando todos los lavamanos llevan monomando que generalmente acaban sólo engándose al agua fría, quedando el conducto de ACS taponado.???
En zonas frías es lógico que el monomando se haga una mezcla o sólo se enganche al ACS bajando su temperatura... pero en zonas cálidas no tiene sentido, ya que incluso en Invierno la temp. del agua en Canarias la temperatura del agua "fría" ronda los 17º.
Estoy realmente obligado a hacer la instalación de ACS, con su correspondiente retorno, si realmente no se va a utilizar???
No. Si no tienes ACS, no tienes obligación. Tendrás que hacer todo lo que te dice el HS4 cuando tengas la obligación de poner puntos de consumo de ACS que te lo impondrá la normativa sectorial: espectáculos públicos de tu comunidad, ordenanzas municipales, normativa laboral....busca por ahí.
