- 06 Nov 2007, 18:10
#30754
Hola, para el diseño de ventilación de un hotel:
- La normativa indica un caudal de aire de ventilación para cada recinto. En concreto para las habitaciones no creo que sea necesario poner un extractor por habitación, sería suficiente poner un extractor común a un módulo de habitaciones, por ejemplo situado en el pasillo? Puedo considerar que el aire de aportación entra por la ventana de la habitación o tengo que poner impulsión de aire?
Por otra parte, a modo general, la normativa dice en algún sitio cuando no necesito poner extractores?, es decir, cuando la ventilación natural por ventanas es suficiente? Normalmente en viviendas si hay ventanas no se suele poner extractor ni en los baños, sin embargo la normativa CTE DB-HS3 dice que hacen falta 5 l/s por ocupante en cada habitación y 3 l/s en salas comunes. Cómo garantizar ese caudal si sólo nos fiamos de las ventanas? En la práctica se ve que es suficiente, pero la normativa (supongo que alguna norma UNE) dice algo al respecto?
Gracias de antemano.
No es oro todo lo que reluce.
