Buenos dias estoy realizando el anejo de salubridad de un proyecto de nave industrial.El tema es que para calcular los diametros de las tubierias en la seccin HS4 del CTE te dice que tienes que aplicar un coeficiente de simultaneidad a cada tramo.De donde puedo sacar esos coeficientes????
Última edición por manolito21 el 04 Jun 2008, 10:27, editado 1 vez en total
Además:
http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=19
Punto 11.
JCas escribió:Además:
Punto 11.
:yep :plas
Yo tengo el mismo dilema: Que coeficiente de simultaneadad usar para una nave industrial.
jmamores la documentación del portal me ha resultado muy util, sin embargo no he visto un ejemplo de calculo para una nave. Yo creo que una nave industrial es distinta a un edificio de viviendas por lo que no seria del todo correcto usar el coeficiente: 1/raiz(n-1)
Por ejemplo, al final de la jornada se van a estar usando todas las duchas del vestuario, cosa que no pasa en un edificio, a menos que todo el mundo se ponga a ducharse al mismo momento. Lo que finalmente haré es usar la formula de siempre y corregirla un poco para compensar. Les parece correcto? o me estoy comiendo el coco con algo que no tiene tanta importancia? manolito21 tu al final cual has usado?
Gracias!
