El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que:
NO HAYA DESNIVELES MAYORES QUE 15 cm y
pendientes máximas del 0,5 %, para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.
Si no se instalan estos puntos de recogida colocar rebosaderos.
el desnivel de 15cm y el 0.5% a que se refiere?
qwertyqwerty escribió:El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que:
entre los puntos de recogida. O sea, punto más alto del canalón y punto de desagüe del mismo
qwertyqwerty escribió:pendientes máximas del 0,5 %, para evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta
pendiente del canalón
Todo lo anterior está mal, siento la metedura de pata: la red de pequeña evacuación se refiere a cubiertas planas, terrazas...
Así que los desniveles son entre puntos de la cubierta y el 0'5% la pendiente de la misma.
Como bien dice y repito según nuestro querido amigo CTE,
No es esto demasiado poca pendiente y básicamente casi imposible realizar correctamente???
Por ejemplo, si tenemos en una cubierta de 6 x 4 m (medidas interiores) y el sumidero está a 1 metro de la pared de 6 metros y a 3 metros de la pared de 4 metros (por cuestiones llamemolas x), tendriamos dos pendientes diferentes que sería:
La pendiente máxima que corresponde al tramo menor (1 m) que sería un 0,5%
Y la pendiente de otros tramos (3 m) que sería un 0,1666...%, lo que quiere decir que el albañil o el tio paco tiene que subir en el tramo largo 5 mm, esto no lo puede hacer.
¿hay un error en el CTE o una mala interpretación mía?
Tiene pinta de error, pero en ninguna corrección de errores lo han cambiado.
Fijaros que en el punto 2.4.3.1 del HS1, en la tabla 2.9 fija las pendientes para las cubiertas planas y estas si tienen lógica constructiva, entre el 1 y el 5 %.
Yo me fiaría más de esto.
