Saludos a tod@s
Se puede utilizar el PVC para alimentar una batería de contadores de un edificio de viviendas?
Es que no encuentro en ningún sitio la respuesta concreta y la discusión con el instalador va en aumento...
Bekenise escribió:Se puede utilizar el PVC para alimentar una batería de contadores de un edificio de viviendas?
En valencia piden acero, pero creo que el CTE sí lo permite el PVC, o multicapa o algo
No se si se puede, pero es una chapuza. Como instalador te recomiendo cualquier cosa menos PVC. Usa PE o galvanizado. Pojemplo.
Si que se puede. PCV de presión.
También puedes realizar los montantes con PVC.
