muchas gracias por tu tiempo alvarocode,espero ser de ayuda en el futuro para cualquier asunto...
Hola. La conexión correcta es en serie, del acumulador solar al auxiliar (con apoyo). Conexión directa. A la salida del acumulador auxiliar es recomendable la colocación de una válvula mezcladora puesto que la temperatura del acumulador solar debe dejarse que suba todo lo que permita la instalación, así aseguramos el máximo aprovechamiento. La colocación de la mezcladora (con agua fría) nos limita la temperatura en el punto de servicio en caso de que la temperatura de salida del acumulador auxiliar sea muy alta (quemaduras). Un saludo.
