Estoy diseñando la instalación de saneamiento en una parcela en la cual se pretende construir una nave industrial.
Para calcular el saneamiento tanto de pluviales como de residuales en el caso de la nave utilizo el DB HS 5 pero a la hora de calcular el saneamiento de pluviales en la parcela me surjen algunas dudas.
Para colocar sumideros en cubierta de nave se puede utilizar el apartado 4.2.1 que indica los sumideros a colocar en función de los m2 de superficie pero en el caso del saneamiento de la parcela, ¿donde se indica cuantas arquetas colocar en función de los m2 y que dimensiones deben tener las arquetas?
Hola ana77,
Se colocan arquetas a pie de bajantes, donde acometan colectores (como máximo 3 por arqueta, cuando la longitud del tramo supere los 15m.
Mirate el punto el punto 3.3.1.4.1. y 3.3.1.5.
En cuanto a las dimensiones mira el punto 4.5.
