Para el calculo del caudal minimo de extracción exigido en un cocina unida al salon se considera todo cocina o se separa?
Depende de las dimensiones de la puerta que los une y de si esta puerta tiene hoja o si es un hueco en la pared.
No hay puerta ni pared, la cocina es como una barra americana
Hola SilviaB,
SilviaB escribió:No hay puerta ni pared, la cocina es como una barra americana
Normalmente la superficie de los comedores suelen ser entre 2 y 3 veces la superficie de las cocinas. Por lo tanto yo considero la mitad cocina y la otra mitad comedor, por el hecho de estar unidas y que parte de los olores pasara al comedor.
