La duda corresponde a la aplicación de la fórmula para hallar el caudal máximo previsible (Qmaxe)
Qi= Caudal instalado
Kv= Coef. simultaneidad aparatos
Qmax= Qi · Kv
Ke= Coef. simultaneidad del edificio
Ke=(19+N)/[10·(N+1)], donde N es el número de viviendas de IGUAL TIPO
Qmaxe= Ke · Qmax · N
Si dispongo de varias viviendas de distinto tipo, ¿¿Como las paso todas a un mismo tipo??
Ejemplo 1: Tenemos 1 local tipo A, y 8 viviendas tipo C.
Ejemplo 2: Tenemos 5 locales tipo A, y 8 viviendas tipo C.
GRACIAS!
Ya no hay viviendas tipo A, B o C, eso era con las antiguas NIA ( salvo que se trate de algo autonomico de Canarias), te recomiendo que eches un vistazo a la norma UNE 149201-2008, aquí se dan varias formulas dependiendo del caudal total ( en función del caudal total de los receptores segun los valores del CTE-DB-HS) y del uso para el calculo del caudal simultaneo.
Mira tambien aquí
En canarias sigue existiendo la clasificación de los suministros, de ahí mi pregunta... a ver si alguien sabe como lo hacían antes :saludo
De todas formas gracias por la información ;)
Echa un vistazo a este enlace de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, te ayudará bastante :usuario
http://editorial.dca.ulpgc.es/servicios ... /index.htm
