Hola! Pregunta tonta y que me tiene bastante confuso.
Quería haceros un consulta, he calculado la instalación de fontanería de un local y me da que tiene un caudal total de 3,05 l/s, obteniendose un caudal con simultaneidad de 0,61l/s
Parte de mi duda esta fundada tambien en el jaleo de los diametros nominales de tuberias que si son plasticas son exteriores si son metalicas son interiores y no me aclaro.
El caso es que yo calculo mi acometida, se trata de una acometida a un local comercial y me da que el diametro interior es de 25mm o similar (no se por lo de ahora en que material se va a realizar) El caso es que para estos 25mm interiores me da una velocidad de 1,24m/s.
Mi duda es de cuanto será el contador??? He consultado la pagina
http://contadoresdeagua.com/
Y me da para cada contador una serie de datos el diametro nominal en mm y pulgadas ¿Ese diametro se supone que es interior o exterior?
Si pusiera un tubo con diametro interior de 25mm para mis caudales que contador me recomendariais.
En la pagina web me dan bastantes datos.
El diametro del contador
Los caudales nominales, maximos y minimos ¿Estos caudales cuales son? Porque según mis numeros el mínimo se me puede parecer al caudal simultaneo, el máximo tiene pintas de parecerse más al total pero el nominal si no me he equivocado el caudal nominal se queda un poco por debajo del caudal mínimo. Os pongo un ejemplo que creo que puede ser el que yo necesitaria.
Diámetro Nominal DN (mm) - Pulgadas (") 25 - 1"
Longitud Contador (mm) sin conexiones 160 mm
Tipo de contador Chorro Único
Roscas contador 1-1/4" - 1-1/4"
Caudal nominal (Qn) m3/h 3,5 m3/h
Caudal máximo (Qmax) m3/h 7 m3/h
Caudal mínimo (Qmin) 70 l/h
¿Que opinais? Si mi diametro interior de tuberia es de 25mm veriais bien este contador... siempre tengo la duda a la hora de elegir contador. No se si es logico elegir uno de mayor diametro o incluso de menor, no me parece logico elegir uno de mayor diametro... pero lo contrario.
Al final viene las definiciones
http://www.uclm.es/area/ing_rural/Catal ... oTotal.pdf
en las normas del Canal de Isabel II viene una tabla con el diámetro (interior) de la acometida y el diametro nominal del contador recomendables en función del caudal.
