Buenas tardes a todos.
Estoy realizando la instalación de saneamiento de aguas residuales en una nave industrial que tiene una única planta (a ras del terreno).
Siguiendo el CTE, entiendo que tendría que unir los aparatos sanitarios del baño a un bote sifónico. De ahí a las bajantes mediante un colector y por último mediante otro colector horizontal a la red pública.
Al ser una nave con una planta a ras de terreno, ¿también se necesitan bajantes?¿o se podría conectar directamente el bote sifónico al colector horizontal?
Muchas gracias por adelantado.
Según si tienes a la salida de tu nave colectores independientes de aguas pluviales y fecales, debes diseñar un sistema separativo o mixto. Las diferencias las puedes ver en el CTE HS5. Tienes que ejecutar una red de aguas pluviales que recogeran el agua de la cubierta y otra de fecales para recoger inodoros, lavabos, duchas...
La red de fecales no necesita bajante logicamente, pero sí ventilación primaria (puedes ver que es en el CTE), tras el cierre hidraulico para evitar desifonamientos.
Discrepo con xergito, en realidad si tienes una bajante muy pequeña (quizas de unos centímetros) que desemboca en una arqueta que a su vez desemboca en el colector horizontal.
Los aparatos no hace que vallan a un bote sifónico, si no que pueden estar conectados a la bajante atraves de la red de evacuación y colocando un sifón individual a cada aparato.
Tampoco creo que necesites ventilzación primaria, mas bien una terciaria hasta la cubierta.
Te pongo el enlace con algunos ejemplos. Fijate en la edificación de 1 planta con tejado.
http://editorial.cda.ulpgc.es/servicios ... miento.pdf
