Estoy calculando una instalación de fontanería para una vivienda, y, nunca me había fijado, pero mirando en el DB HS-4 me encuentro con que los diámetros mínimos de alimentación a bañeras y lavadoras en tubería de plástico es de 20 mm, lo que, por ejemplo, en multicapa supone un tubo de 25. Al menos los grifos de bañera vienen a ½" y no hay "codo-placa" 25-½" en ninguna marca. En las lavadoras pasa algo parecido. ¿Alguien sabe que se debería hacer en la realidad? ¿Se alimentan con tubo de 20? ¿por qué un fregadero, en el que hay que garantizar el mismo caudal tiene un diámetro mínimo de alimentación de 12? ¿será una errata?
