Hola a todos,
leyendo el D 326/2006 de la Junta de Andalucía, no encuentro qué exigencias de aislamiento habría que aplicar a una nave industrial situada en un polígono con otras naves en la que se desarrollará una actividad que podrá generar niveles de emisión superiores a los 70 dB(A).
En el Decreto hace referencia a aislamientos de 60 dB pero para el caso de que las actividades productoras de ruido estén en compatibilidad con usos de viviendas. En este caso, se trata de una actividad industrial que está situada en una zona específicamente industrial. En mi opinión, no sería necesario ningún tipo de aislamiento, sería absurdo aislar a 60 dB una nave con respecto a otra que está generando el mismo nivel de ruido, pero quisiera la opinión de alguien.
Gracias y un saludo.
¿Nadie opina nada? :cry:
¿No os habéis encontrado la situación de tener que hacer un proyecto de actvidad industrial en una nave situada en un polígono?
Bueno pues imagino, aunque no se la ordenanza de andalucia, pero tendrás que proyectar el aislamiento según el nivel de emisión y el nivel que tienes que tener fuera según la zona que sea.
Por tu caso, por ejemplo, como es una zona industrial, supongo que la ordenanza te dara un nivel de ruido máximo para zonas industriales o similar, por ejemplo 65 dB por el dia y 60 db por la noche. Si partes de que tu industria, el nivel generado es de 100 dB, por poner un ejemplo, eso hay que evaluar el ruido de las maquinas, pues tendras que tener un aislamiento al exterior de 40 dB.
No se si te he aclarado en algo, pero asi es como lo entiendo
. Saludos
Lo que dice Pablo81 es correcto, y normalmente son los ayuntamientos de los municipios los que ponen las limitaciones de ruido al exterior y colindantes.
