Según el documento de ruido, para calcular el DntA o el R'A, se debe aplicar el valor de espectro normalizado del ruido rosa ponderado A Lra,i. Entiendo que es aplicar el espectro Lij que existe en la norma ISO717-1.
Esta afirmación es cierta?
Como no has especificado que intentas calcular no sé si pretendes calcular de forma teórica el aislamiento o pretendes obtenerlo de mediciones "in situ". Así que intentemos aclarar conceptos:
El espectro de ruido rosa es un espectro de frecuencias tal que su densidad espectral de potencia es proporcional al recíproco de su frecuencia. Su contenido de energía por frecuencia disminuye en 3 dB por octava. Esto hace que cada banda de frecuencias de igual anchura (en octavas) contenga la misma energía total. De forma que si representamos el nivel de presión sonora correspondiente a cada octava en escala logarítmica trendremos un espectro "plano" (la misma presión sonora para cada banda de octava).
Por otro lado para medir "in situ" el DnT y el R' (la A en estos indices es un invento español) el espectro de ruido empleado para la medición es ruido rosa.
En cuanto a los valores Lij correspondientes al espectro nº 1 de la tabla 4 de la norma ISO 717-1, he estado comparándolos con la red de ponderación A y efectivamente, como afirmas, son el resultado de aplicar la ponderación frecuencial normalizada A a un hipotético espectro de ruido rosa de valor -10 dB. Pero ten en cuenta que en dicha norma, el espectro nº 1 se incluye porque lo que se pretende es que se emplee para calcular el primero de los dos términos de adaptación espectral del índice de aislamiento (que indica cómo de buena es una partición para aislar a ruido rosa).
No se si esas aclaraciones responden a tú pregunta, si no es así, especifica mejor qué quieres calcular.
Pablolopez escribió:Como no has especificado que intentas calcular no sé si pretendes calcular de forma teórica el aislamiento o pretendes obtenerlo de mediciones "in situ". Así que intentemos aclarar conceptos:
Creo que ya lo he aclarado, esto me pasa por no leer todo y querer saber antes de acabar de leer XDDDD.
Como tu bien dices es un invento español y para mediciones in situ, se empleaba el espectro 1 del 717. Creo que también para mediciones en laboratorio.
Leyendo la CTE, me surge otra duda, porque para sacar el DntA i el R'A (que es el que te piden en la CTE), tienes que aplicar el espectro que es diferente al del 717?
Lo digo, porque muchos ensayos de laboratorio que han sacado el RA, supongo que habrán utilizado el espectro de la 717 i no el de la CTE
