Buenas gente,
Acabo de mudarme a vivir a mi nuevo piso. Es un último piso (encima de mí es una cubierta plana cubierta de grava). Mi problema es que desde que me dieron el piso se oyen como golpes en el techo en los días de viento. Subí a la cubierta con el conserje intentando ver cuál era el problema y vi que había una puerta (de los contadores de gas) que estaba suelta y la cerramos bien, pero esto no era. He estado buscando por la cubierta cuál podía ser el problema pero no veo nada absolutamente que pueda provocar tales golpecitos. Suena toc-toc, toc-toc-toc de manera imprevisible, sólo en los días que hace viento moderado-fuerte y en esos momentos yo he estado en la cubierta y no hay absolutamente nada VISIBLE que pueda indicarme algo. Esta última planta tiene un pasillo de 5 pisos y se oye perfectamente en el pasillo del piso (que da acceso a las 5 viviendas), por lo que estoy seguro de que las otras viviendas deben oírlo también. El caso es que vivo yo sólo en ésta última planta, ya que el resto de vecinos de estas plantas no viven todavía y no sé si ellos lo oyen también.
He pensado si pudiera ser que el viento se mete por algún sitio y se mete en el doble techo del pasillo de viviendas y de ahí se transmite a los dobles techos de mi casa (pasillos, cocina y baños), pero no se localiza en ningún punto, unas veces suena más en un sitio y otras en otro, de hecho parece que suena más en el salón (y ahí no hay doble techo).
Tenéis alguna idea de dónde puede venir este ruido?? estoy bastante perdido.
Otra cosilla: tengo en el edificio puertas cortafuegos que dividen a los pasillos de cada planta, mientras que el ascensor está justo antes de entrar por estas puertas cortafuegos, con lo que todo el mundo tiene que pasar por estas puertas. Dichas puertas meten unas hos... increíbles al cerrarse por lo que pesa (y cómo está regulada) que se mueve casi todo el edificio. Cuando llega el vecino del 1º a las 3 de la madrugada se le oye en el 3º perfectamente y te pones en pie de la cama en un plis. ¿Hay alguna manera de regular esto? ¿qué sistema se le podría poner para que no diera estos golpes?
Gracias y un saludo
Para los golpes de las puertas cortafuegos se instalan juntas de neopreno, hay que revisar el estado de dichas juntas y cambiarlas periódicamente. También conviene revisar el estado de los cierres herméticos.
Hola lobo,
Yo también tengo el mismo problemilla los días que hace viento. Al final deduje que es debido a la pequeña holgura que queda entre la puerta de salida a la terraza y su marco. Quizás se podría solucionar colocando esa junta que te propone el compañero para el problema de los portazos.
:usuario
