- 09 Oct 2009, 11:08
#188253
Buenas días,
Os cuento mi problema: tenemos la intención de comprar un cerramiento acústico (acoustic enclosure) para una prensa que tenemos en la empresa. Nos hemos puesto en contacto con unos contructores de estas cajas acústicas y nos han mandado un informe de como seria la solución y cual sería el ruido que se obtendría fuera del cerramiento. Pues bien, en una parte del informe calcula el nivel de presión sonora en un campo difuso, es decir, dentro de la caja que encierra la prensa. Y a continuación tiene un factor que le llama "diffuse/free field correction". La explicación sobre este factor es la siguiente:
Noise inside enclosure is in a diffuse state and when it strikes the enclosure walls two aspects can be considered:
a) Noise strikes the enclosure walls at random and follow a normal distribution and its probability is 50% = 10*log(1/2).
b) Also sound strikes the enclosure walls at different angles ranging from zero to ninety degree angles where its value range from sin(0) & sin(90) which again is equivalent to 10*log(1/2).
Therefore the total correction is = 10*log(1/4) = - 6 dB
El asunto es si me podías pasar información sobre este asunto, para ver por qué considera los -6dB, porque la verdad, nunca habia oido de esta corrección y me gustaría parendwer
Muchisimas gracias
