Tenía entendido que para extender un certificado acústico de transmisión de ruidos a vecinos colindantes y vía pública (hablo de Com. Valenciana), el procedimiento era colocar una "bola negra" de esas de altavoces y ponerlo a 90 dB (para PUB) y medir....
Pero me dicen los que van a hacer la medida, que aparte de eso, tambien se hace una medida real, es decir con los equipos de música en marcha, con el AA en marcha, botelleros, y mesas de billar jugando (si las hay).
Eso ¿lo marca así la norma?. :roll:
Thanks.
:comunidad
De pende de cada CCAA, pero generalmente, para valorar los niveles de inmisión a colindantes o emisión al exterior, es con los elementos propios de la actividad funcionando. Ahora bién, si tienes que cumplir con unas condiciones de aislamiento en particular (bien por forjado, por medianerías o por fachadas), se hace con ruido generado ex-profeso, normalmente a través de altavoz multidireccional.
Saludos maese y :brindis :brindis
Resumiendo lo que dice caniki..
Para medir inmisión en colindante... ruido real..
Para medir atenuación de los aislamientos ... ruido forzado..
De acuerdo con caniki.
Si hablamos de afección a las actividades colindantes (que pueden ser viviendas) lo mejor es medir en condiciones normales de la actividad que provoca el foco ruidoso. A veces no es posible y entonces se usa "la bola" (dodecaedro) emitiendo ruido rosa y con un nivel de presión sonora que suele fijar la normativa autonómica en función de la actividad.
Cuando lo que valoramos es el aislamiento de un paramento (forjado o medianera entre actividad ruidosa y actividad colindante, por ejemplo) siempre usaremos la bola como fuente ruidosa.
