Buenas tardes,
Me gustaría saber si alguien conoce algún material fonoabsorbente que funcione bien a bajas frecuencias (50 Hz) para reducir el ruido emitido por un transformador, puesto que todos los materiales que he visto están ensayados a partir de unos 125 Hz por lo que en mi caso no creo que resultasen efectivos.
Un saludo y gracias.
Podrías usar un absorbente diafragmático (o un helmholtz aunque mis experiencias son menos satisfactorias) pero dudo que con absorción vaya a bajar mucho el ruido reverberante y aparte de eso, un transformador suena bastante más en armónicos superiores que en la fundamental de 50 Hz.
¿El problema de ruido es en la misma habitación del trafo?
Doppler escribió:No, el problema de ruido es en el exterior de la habitación.
Lo primero que haría sería cerciorarme de que el ruido no es de transmisión estructural, si lo fuera habría que hacer una bancada de inercia. Si no estás seguro, con un ensayo de aislamiento y los niveles medidos en ambas salas deberías salir de dudas.
En realidad lo que pretendemos reducir es el "ruido aéreo", por decirlo así, transmitido al exterior. El ruido de transmisión estructural no nos preocupa. ¿Serviría de algo colocar trampas de graves dentro de la sala del trafo?
Pues depende, si sabes la reverberación T1 y el nivel de ruido en la sala emisora L1 puedes estimar el ruido reverberante y cuantificar la atenuación de L1 al poner un absorbente conocido.
Si conoces L1(actividad) y L2(actividad) y haces un ensayo de aislamiento puedes ver si coincide con D (L1-L2) del aislamiento, me imagino que no puedes medir fondo pero aún así te aporta mucha información.
